RWA Rückstellung Wartungsanzeiger:D+H RZN4402
ajs007
Beitrag von ajs007 »
:???: Help.
Alte Palatine hatte ein Modul zum aufstecken,Buttonzelle erneuern und fertig.Mein Problem ist das die neue Platine hat diease Möglichkeit nicht mehr .
Wie stellt man die Wartungsanzeige nun zurück ??
Würde mich über eine schnelle Antwort freuen.
Gruß ALAN :supi:
cgraf
Beitrag von cgraf »
Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, wurden Teile der Anlage über die Wartungsplatine durchverdrahtet.
Diese Maßnahme entfällt somit.
Alle Leitungen, die an der Wartungsplatine angeschlossen sind, müssen somit 1:1 auf der Hauptplatine angeschlossen werden.
ajs007
Danke Christoph für die schnelle Antwort.
Nicht das wir uns jetzt falsch verstanden haben,das Wartungsmodul ist jetzt fest auf der Platine eingebaut.
Ich meine damit , das zwischen 12 und 16 Monate fängt in der Auslösungskiste die Wartungslampe an zu blinken,
Diese hat man früher mit Erneuerung der Knopfzelle auf das Wartungsmodul
wieder auf 0 gesetzt ( blinken aus )
Jetzt meine Frage.Wie macht man es jetzt ohne Wartungsmodul ??
Benötigt man ein spezielles Ressetmodul oder kann man es brücken ??
Gruss Alan :grins:
cgraf
Re: RWA Rückstellung Wartungsanzeiger:D+H RZN4402
Beitrag von cgraf »
ajs007 hat geschrieben:Wie macht man es jetzt ohne Wartungsmodul ??
Einfach das Modul abziehen und die Leitungen direkt an der Hauptplatine anschließen. Schon hört das Blinken auf, sofern keine andere Störung anliegt.
Alleine das Wechseln der Knopfzelle hat, meines Wissens, den erhofften Erfolg nicht gebracht, ich meine, dass du die Anlage mittels Resettaster zusätzlich noch zurücksetzen musst.
firefigther
Beitrag von firefigther »
Es gibt ein spezielles Gerät mit dem man den Wartungsintervall zurücksetzten bzw. ganz abschalten kann.
Dieses Gerät war mal für jeden käuflich bei D+H zu erwerben.
Die Betonung liegt auf war.
Nun ist es nur noch von D+H Servicepartnern bestellbar.
Die Wartung wird von den Errichtern (Servicepartner) immer programmiert wenn vom Kunden kein Wartungsvertrag mit diesem bzw. einem anderen D+H Partner unterzeichnet wurde.
Willkommen in der schönen Servicewelt!
cgraf
Beitrag von cgraf »
firefigther hat geschrieben:Die Wartung wird von den Errichtern (Servicepartner) immer programmiert
bei der 4402 wird nichts programmiert, sondern lediglich eine Wartungsplatine mit einer Knopfzelle eingesteckt.
Nach Ablauf von 12-16 Monaten blinkt die Störungs-LED der Handmelder.
Nach Erneuerung der Knopfzelle wird alles wieder gut.
Es handelt sich hierbei lediglich um eine optische Anzeige, die Anlage funktioniert deswegen weiter.
Diese Vorgehensweise ist bei auch bei anderen Anlagen üblich, hier wird lediglich (informativ) ein Timer gesetzt.
Die meisten von uns, sofern sie ein Auto fahren, kennen solche Wartungs-Timer.
RWA, BMA, EMA, ENS usw. sind in den meisten fällen Wartungspflichtige Anlagen.
Eine Erinnerung des Betreibers über eine nötige Wartung schadet nicht.
firefigther
Ich werde mich beschweren bei D+H, dass sie ein Gerät verkaufen welches nicht gebraucht wird.:lach:
Ich kann nur hoffen das wir unser Geld wiederbekommen.
Unter u.g. Link ist eine Produktbeschreibung in welcher steht:
"Ein integrierter Servicetimer zur Überwachung des Wartungsintervalls...."
http://www.dh-mechatronic.com/de/rwa-ze ... 0&Sprache=
An den Zentralen der neuen Generation ist keine Knopfzelle mehr vorhanden, und auch der altbekannte "Trick" mit dem Spannungsfrei machen funktioniert nicht.
ajs007
:supi: Danke Firefighter,damit ist alles klar!
Phiro
Beitrag von Phiro »
habe mich hier neu Angemeldet und hoffe das ich auch vielleicht die eine oder andere Frage beantworten kann :-)
Aktuell habe ich leider das Problem mit der Rückstellung der RZN4402 von D+H und bin dadurch auf euch gestoßen. Leider kann ich auf dem Thread keine Lösung erkennen.
Hoffe ihr könnt mir sagen wie ich die Anlage zurück gestellt bekomme? Sonst muss ich meinen Chef sagen das wir einen Wartungskunden an einem D+H Partner abgeben müssten :sad:
Besten Dank im voraus.
sven78hro
Beitrag von sven78hro »
Hallo Phiro,
entweder versucht ihr Servicepartner zu werden von D+H (der Tageslehrgang kostet allerdings um 2500€) oder ihr sucht euch einen entsprechenden Kundendienst als Subunternehmer für diese Anlage.
lutz
Beitrag von lutz »
sven78hro hat geschrieben:Hallo Phiro,
Nicht ganz legal, aber preiswert,
trennt die LED vom Netz, wenn jährlich die Wartung durchgeführt wird kein Problem,
andere Anlagen haben auch keine Anzeige.
BTS
gaelforce99
Beitrag von gaelforce99 »
Problem der Trennung ist, dass in diesem Zustand der Handbetrieb nicht mehr funktioniert. D.h. nur bei einem Alarm gibt die Steuerung ein Befehl an die Antriebe ab.
Wir haben mehrere RZN4408 in unserer Überbauung im Einsatz. Diese werden von uns monatlich geprüft und der Besuch des Technikers ist dann jeweils nur eine "Alibi" Übung.
Ich habe inzwischen eine alte Platine interessenhalber detailliert angeschaut. Sehe ich das richtig das auf der Leiterplatte des RZN440x nicht wirklich Software ist sondern diese aus reinen Logikgatter besteht?
