2. Fluchtweg bei vergitterten EG Fenstern
martilda
Hallo, ich benötige einen fachlichen Rat zum Thema 2. Fluchtweg. Wir wohnen in einem 3-stöckigen Altbauhaus (Fabriketagen), in dem alle Fenster im EG vergittert sind. Es gibt hier also nur einen Fluchtweg durch die Haustür, welche an der linken Seite des Gebäudes liegt. Käme es zu einem Brand im Flur des EG ist die Haustür von den Räumen auf der rechten Seite aus, nicht zu erreichen. Der Vermieter lehnt es ab, ein Gitter auf der rechten Gebäudeseite entfernen zu lassen, ist dies zulässig? Wir haben sogar schon angeboten die Arbeiten selbst zu übernehmen, welchen er aber nur gegen eine zusätzliche Kaution zustimmen würde, für den Fall, dass wir das Gitter bei Auszug nicht wieder anbringen würden. Vielen Dank für Ihre Antworten!
Kulle
Re: 2. Fluchtweg bei vergitterten EG Fenstern
laut MBO 2002 gilt:
§ 33
Erster und zweiter Rettungsweg
(1) Für Nutzungseinheiten mit mindestens einem Aufenthaltsraum wie Wohnungen,
Praxen, selbstständige Betriebsstätten müssen in jedem Geschoss mindestens
zwei voneinander unabhängige Rettungswege ins Freie vorhanden sein; beide Rettungswege
dürfen jedoch innerhalb des Geschosses über denselben notwendigen
Flur führen.
die Frage die geklärt werden muss, ob es einen notwendigen Flur gibt und ob dieser zwei voneinander unabhängige Ausgänge ins Freie hat.
laut MBO 2002 gilt:
§ 33
Flur führen.
martilda
Hier der Grundriss. Der einzige Weg ins Freie führt über den Flur ins Treppenhaus. Vielen Dank & schöne Grüße
- EG.jpg (31.27 KiB) 25103 mal betrachtet
Matthias
[ Wer mietet denn eine Wohnung, in der alle Fenster vergittert sind ???
Es fehlt der 2. Rettungsweg.
Dieser wird in der Landesbauordnung (LBO) eures Bundeslandes gefordert.
Es sei denn:
Das Treppenhaus kann nicht verrauchen und wird als "Sicherheitstreppenhaus" betrachtet.
Dies kann z.B. der Fall sein, wenn es einseitig offen ist (wie ein Laubengang) oder ständig
entsprechend große Öffnungen zum Rauchabzug hat (etwa Gitter statt Fensterscheiben).
Gruß Matthias
Es sei denn:
Gruß Matthias
