Wandhydrantenschränke im Krankenhaus - welcher Löscher?
BSB-MGLG
Beitrag von BSB-MGLG »
In unserem Krankenhaus müssen in den Wandhydrantenschränken altersbedingt Pulverlöscher (12LE) ausgetauscht werden.
Unsere Wartungsfirma empfiehlt ein Austausch mit Schaumlöschern "Gloria SH6pro Schaumlöscher 43A,183B = 12 LE" und bietet alternativ aber auch den Pulverlöscher "Gloria PH 6 Pro Rating 43A, 233B, C = 12 LE" an.
Ich kann mich da irgendwie nicht entscheiden? :oooh:
Gibt es weitere Empfehlungen?
B Hujer
Re: Wandhydrantenschränke im Krankenhaus - welcher Löscher?
Beitrag von B Hujer »
Im großen und ganzen würde ich persönlich zu den Schaum-Löschern tendieren.
Die Verunreinigung nach Auslösen ist deutlich überschaubarer und leichter zu beseitigen, als die Verunreinigungen durch Pulver. Der Aspekt sollte, i.m.h.o. gerade in Krankenhäusern, nicht vernachlässigt werden.
das hängt natürlich zuerst davon ab, welche Brandklassen in den jeweiligen Bereichen vorhanden sind (siehe Anhang)
Wenn es nur Brandklassen A+B sind, würde ich aufgrund der geringeren Folgeschäden/ -Verschmutzung zu Schaumlöschern raten
BBMXSTGT
Beitrag von BBMXSTGT »
Krankenhaus?
Desinfektionsmittel, Reinigungsmittel?
-> alkoholbeständige Schaumlöscher!
Schmid-Brandschutz
Beitrag von Schmid-Brandschutz »
Pulver ist in vielen Bereichen im Krankenhaus ein absolutes No Go!
Da die Technik das Pulver nicht vertagen wird.
